Datasheet Texas Instruments DS90CR286A-Q1 — Даташит
СерияDS90CR286A-Q1
Приемник LVDS со стробом данных +3,3 В, 28-битный канал связи — 66 МГц
DS90CR286A/-Q1 (or DS90CR216A) 3.3-V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit (or 21-Bit) Channel Link-66 MHz datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 янв 2016
+3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit Channel Link-66 MHz, +3.3V Rising Edge Strobe LVDS Receiver 21-Bit Channel Link-66 MHz...
DS90CR286A_09по запросу
DS90CR286AQMT/NOPBDS90CR286AQMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin5656
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY341000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMTMT
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDS90CR286AQMT/NOPB
DS90CR286AQMT/NOPB
DS90CR286AQMTX/NOPB
DS90CR286AQMTX/NOPB
Clock Max, МГц6666
Clock Min, МГц2020
Compression Ratio28 to 428 to 4
Data Throughput, Mbps18481848
ESD, kV77
FunctionDeserializerDeserializer
Input CompatibilityLVDSLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOS
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Parallel Bus Width, bits2828
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link I
RatingAutomotiveAutomotive
Supply Voltage(s), В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
Серия: DS90CR286A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link I
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR286A-Q1
Публикации по теме
