Datasheet Texas Instruments DS100BR210 — Даташит
СерияDS100BR210
2-канальный повторитель малой мощности, 10,3 Гбит/с с входной коррекцией и устранением предыскажения на выходе
DS100BR210 Ultra Low Power 10.3 Gbps 2-Channel Repeater with Input Equalization and Output De-Emphasis datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 янв 2015
34 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
LIXINC Electronics
DS100BR210SQE/NOPB
от 306 ₽
DS100BR210SQ/NOPB
472 ₽
HXD Co.
DS100BR210SQE/NOPB
1 193 ₽
Allelco
DS100BR210SQE
DS100BR210SQ/NOPBDS100BR210SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBR210BR210
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsDS100BR210SQ/NOPB
DS100BR210SQ/NOPB
DS100BR210SQE/NOPB
DS100BR210SQE/NOPB
ApplicationFront Port, Backplane, Peripheral I/OFront Port, Backplane, Peripheral I/O
Device TypeRepeaterRepeater
Input CompatibilityAC-Coupled,CMLAC-Coupled,CML
Количество каналов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Protocols10G-SR/LR,10G-CR,10G-KR,SAS1,SAS2,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose10G-SR/LR,10G-CR,10G-KR,SAS1,SAS2,SATA1,SATA2,SATA3,Infiniband,FibreChannel,CPRI,OBSAI,Interlaken,sRIO,General Purpose
Speed(Max), Gbps10.310.3
SupplyVoltage, Volt3.3,2.53.3,2.5
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2014
    System designers often use EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) to program a set of customized high speed repeater and mux buffer start-up settings that are different from the default. Using the information here will make repeater EEPROM configuration and programming easy to implement and understand. This application note addresses SMBus-to-EEPROM mapping for 2-channel repe
Серия: DS100BR210 (2)
  • Semiconductors> Interface> Signal Conditioners> Redriver/Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS100BR210
