Datasheet Texas Instruments DRV8886 — Даташит
СерияDRV8886
Драйвер шагового двигателя 2А со встроенным датчиком тока
DRV8886 2-A Stepper Motor Driver With Integrated Current Sense datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 13 янв 2017
38 предложений от 15 поставщиков
Оценочный модуль, DRV8886AT 2.0A драйвер шагового двигателя, встроенный резистор
727GS
DRV8886RHRR
от 67 ₽
DRV8886PWPR
294 ₽
IC Home
DRV8886PWPR
380 ₽
DRV8886ATEVM
16 101 ₽
DRV8886PWPDRV8886PWPR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаDRV8886DRV8886
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDRV8886PWP
DRV8886PWP
DRV8886PWPR
DRV8886PWPR
Additional FeaturesIntegrated Current SensingIntegrated Current Sensing
Control I/FSTEP/DIRSTEP/DIR
Micro-Stepping Levels1616
Number of Full Bridges22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)
Peak Output Current, A22
RDS(ON) (HS + LS), mOhms600600
RMS Output Current, A1.41.4
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В3737
Vs(Min), В88
RoHSСовместимСовместим
  • Full-Scale Current Adjustment Using a Digital-to-Analog Converter (DAC)
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 мар 2017
    The ability to dynamically control current in an inductive load system is very important for stepper motor designs where different levels of torque control are desired. This adjustment feature can also be used to improve system efficiency by reducing the motor current in low-load situations, achieving a longer battery life.This application report is provided as a supplement t
Серия: DRV8886 (2)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8886
