Datasheet Texas Instruments DRV3205-Q1 — Даташит
СерияDRV3205-Q1
3-фазный драйвер автомобильных ворот с тремя шунтирующими усилителями и улучшенной защитой и диагностикой
DRV3205-Q1 Three-Phase Automotive Gate Driver With Three Integrated Current Shunt Amplifiers and Enhanced Protection, Diagnostics, and Monitoring datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 фев 2017
, DRV3205-Q1 Three-Phase Automotive Gate Driver Evaluation Module
727GS
DRV3205QPHPRQ1
от 2.94 ₽
T-electron
DRV3205QPHPRQ1
454 ₽
DRV3205QPHPRQ1
850 ₽
ЗУМ-СМД
DRV3205QPHPRQ1
DRV3205QPHPRQ1
Статус продуктаВ производстве
DRV3205QPHPRQ1
N1
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаDRV32205Q
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsDRV3205QPHPRQ1
DRV3205QPHPRQ1
Additional FeaturesAutomotive Qualified,VDS Monitoring,VGS Monitoring,Q&A Watchdog,Internal Driver Diagnostics,System Supervision Functions,Shoot-Through Protection,Over Voltage Protection,Under Voltage Protection,Over Temperature Protection,Sleep Mode
Control I/F6x direct predriver control inputs, SPI
Current Sense Amps3
Gate Drive, A1
Number of Half Bridges3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
RatingAutomotive
Vs ABS(Max), В60
Vs ABS(Min), В-0.3
Vs(Min), В4.75
DRV3205QPHPRQ1
  • Electric Power Steering Design Guide With DRV3205-Q1
    PDF, 193 Кб, Файл опубликован: 18 окт 2016
    This document introduces the DRV3205-Q1 motor-driver solution and describes how to design this device into an electric power-steering system using the advantage of all the diagnosis and protection features.
  • DRV3205-Q1 Applications in 24-V Automotive Systems
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2016
    This application report describes operation of the DRV3205-Q1 device with various high voltage supply profiles expected in an automotive 24-V battery system.
  • Monitoring DRV3205-Q1 Die Temperature With RVSET Pin
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 9 янв 2017
  • DRV3205-Q1 Negative Voltage Stress on Source Pins
    PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016
  • Q&A Watchdog Timer Configuration for DRV3205-Q1
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2016
    The DRV3205-Q1 device features a highly configurable watchdog timer used to monitor an external microcontroller unit (MCU). This application report describes the functionality of the DRV3205-Q1 watchdog timer.
  • Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2016
    Electronics are integrated into virtually every system of the modern automobile, from safety to infotainment. Now more than ever it is important for manufacturers to build robust protection into the electrical systems of their vehicles.One danger that all electrical systems face is a reversed polarity from the power source. This event can be caused by a short circuit, but is usually c
Серия: DRV3205-Q1 (1)
  • Semiconductors> Motor Drivers> Brushless DC (BLDC) Drivers> Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV3205-Q1
