Datasheet Texas Instruments DCP010512DB — Даташит
Серия | DCP010512DB |
Миниатюрные изолированные нерегулируемые преобразователи постоянного тока мощностью 1 Вт
DCP01B Series 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 фев 2017
Преобразователи постоянного тока в постоянный Mini 1W Iso Unreg DC/DC Converter | |||
DCP010512DB Texas Instruments | по запросу |
DCP010512DBP | DCP010512DBP-U | DCP010512DBP-U/700 | DCP010512DBPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Type | NVA | DUA | DUA | NVA |
Industry STD Term | PDIP | SOP | SOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 | 25 | 700 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | DCP010512DBP | DCP010512DBP-U | DCP010512DBP-U | DCP010512DBP |
Width (мм) | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |
Length (мм) | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |
Thickness (мм) | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DCP010512DBP![]() | DCP010512DBP-U![]() | DCP010512DBP-U/700![]() | DCP010512DBPE4![]() |
Iout(Max), A | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
Iout2, A | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP) | See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP) | See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP) | See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP) |
Package Type | Leaded | Leaded | Leaded | Leaded |
Preset Vout, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Regulated Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Special Features | Dual Output,Unregulated,1W | Dual Output,Unregulated,1W | Dual Output,Unregulated,1W | Dual Output,Unregulated,1W |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vout(Min), В | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Vout2(Max), В | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 |
Vout2(Min), В | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
- DC-to-DC Converter Noise ReductionPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources. - Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
- AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
Серия: DCP010512DB (4)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
