Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments DCP010507DB — Даташит
СерияDCP010507DB
Миниатюрный, 1 Вт, изолированный, нерегулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный
DCP01B Series 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 фев 2017
Преобразователь DC/DC, Module DC-DC 5Vin 2Out 6.5V/-6.5V 0.07A 0.97W 7Pin SOP T/R
T-electron
DCP010507DBP-U/7E4
626 ₽
DCP010507DBP-U/7E4
662 ₽
IC Home
DCP010507DBP-U/7E4
971 ₽
DCP010507DBP-U/7E4
DCP010507DBP-U/7E4DCP010507DBP-UE4DCP010507DBPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin777
Package TypeDUADUANVA
Industry STD TermSOPSOPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7002525
CarrierLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDCP010507DBP-UDCP010507DBP-UDCP010507DBP
Width (мм)6.616.616.61
Length (мм)19.1819.1819.18
Thickness (мм)3.943.943.94
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.335.335.33
Parameters / ModelsDCP010507DBP-U/7E4
DCP010507DBP-U/7E4
DCP010507DBP-UE4
DCP010507DBP-UE4
DCP010507DBPE4
DCP010507DBPE4
Iout(Max), A0.070.070.07
Iout2, A0.070.070.07
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100от -40 до 100
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)See datasheet (PDIP),7SOP: 201 mm2: 10.5 x 19.18(SOP)
Package TypeLeadedLeadedLeaded
Preset Vout, В777
Regulated Outputs222
Special FeaturesDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1WDual Output,Unregulated,1W
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.5
Vout(Max), В7.67.67.6
Vout(Min), В6.46.46.4
Vout2(Max), В-7.5-7.5-7.5
Vout2(Min), В-6.3-6.3-6.3
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • DC-to-DC Converter Noise Reduction
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The inherent switching inside the DC-to-DC converter gives rise to potential sources of noise. This noise manifests itself on the output voltage as spikes at the switching frequency. Due to size and cost requirements, internal filtering is limited but usually adequate for most applications. When excessive noise is suspected, you must rule out extraneous noise sources.
  • Ext. Synch. of the DCP01/02, DCR01/02, and DCV01 Series of DC/DC Converters (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июл 2009
  • AB-177: Optimizing Performance of the DCP01B, DCV01, and DCP02 Series (Rev. A)
    PDF, 122 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2001
    The DCP01B, DCV01, and DCP02 are three families of miniature DC/DC converters providing an isolated unregulated voltage output. All are fabricated using a CMOS/DMOS process with the DCP01B replacing the familiar DCP01 family that was fabricated from a bipolar process. The DCP02 is essentially an extension of the DCP01B family providing a higher power output with a significantly improved load regul
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> 1W & 2W Miniature Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DCP010507DB
