Datasheet Texas Instruments DAC7760 — Даташит
СерияDAC7760
12-разрядный одноканальный ЦАП с программируемым выходом тока/напряжения для приложений с токовой петлей 4–20 мА
DACx760 Single-Channel, 12- and 16-Bit Programmable Current and Voltage Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current Loop Applications datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
37 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC7760IPWPR Digital to Analogue Converter, 12Bit, Serial, 10V to 36V, HTSSOP, 24Pins
DAC7760IRHAR
от 157 ₽
DAC7760IRHAR
366 ₽
DAC7760IRHAR
838 ₽
Элитан
DAC7760IRHA
962 ₽
DAC7760IPWPDAC7760IPWPRDAC7760IRHARDAC7760IRHAT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin24244040
Package TypePWPPWPRHARHA
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY6020002500250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC7760DAC7760DAC7760DAC7760
Width (мм)4.44.466
Length (мм)7.87.866
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDAC7760IPWP
DAC7760IPWP
DAC7760IPWPR
DAC7760IPWPR
DAC7760IRHAR
DAC7760IRHAR
DAC7760IRHAT
DAC7760IRHAT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.40.40.40.4
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels1111
Gain Error(Max), %FSR0.070.070.070.07
INL(Max), +/-LSB3333
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V24242424
Тип выходаBuffered Voltage,Buffered CurrentBuffered Voltage,Buffered CurrentBuffered Voltage,Buffered CurrentBuffered Voltage,Buffered Current
Package GroupHTSSOPHTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW135135135135
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
Sample / Update Rate, MSPS0.040.040.040.04
Время установления, µs10101010
Special FeaturesCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent Output
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Implementing HARTв„ў Communication With the DAC8760 Family
    PDF, 791 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2014
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7760
