Datasheet Texas Instruments DAC7718 — Даташит
СерияDAC7718
Восьмеричный, маломощный, 12-битный, выход +/-16,5 В, цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом
Octal, 12-Bit, Low-Power, High-Voltage Output, Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 дек 2009
42 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter Octal, Low power,12Bit, +/-16.5V Output Serial Input Digital-to-Analog Converter DAC 8CH Resistor-String 12Bit 48Pin...
DAC7718SRGZR
330 ₽
DAC7718SPAGR
681 ₽
Элитан
DAC7718SPAG
2 179 ₽
DAC7718SPAGR
от 2 809 ₽
DAC7718SPAGDAC7718SPAGRDAC7718SRGZRDAC7718SRGZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin64644848
Package TypePAGPAGRGZRGZ
Industry STD TermTQFPTQFPVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY16015002500250
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC7718SDAC7718SDAC7718SDAC7718S
Width (мм)101077
Length (мм)101077
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDAC7718SPAG
DAC7718SPAG
DAC7718SPAGR
DAC7718SPAGR
DAC7718SRGZR
DAC7718SRGZR
DAC7718SRGZT
DAC7718SRGZT
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec5555
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels8888
Gain Error(Max), %FSR0.010.010.010.01
INL(Max), +/-LSB1111
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V33333333
Output Range Min., mA/V-16.5-16.5-16.5-16.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupTQFPTQFPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW115115115115
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
Sample / Update Rate, MSPS0.0660.0660.0660.066
Время установления, µs15151515
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain Calibration,SDOOn-chip Offset and Gain Calibration,SDOOn-chip Offset and Gain Calibration,SDOOn-chip Offset and Gain Calibration,SDO
Zero Code Error(Typ), мВ1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • The IBIS model, Part 2: Determining the total quality of an IBIS model
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7718
