Datasheet Texas Instruments DAC712 — Даташит
СерияDAC712
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с 16-битным интерфейсом шины
16-Bit Digital-to-Analog Converter With 16-Bit Bus Interface datasheet
PDF, 450 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 июл 2009
30 предложений от 28 поставщиков
ЦАП, 16 бит, 100 Квыборок/с, Параллельный, ± 11.4В до ± 16.5В, WSOIC, 28 вывод(-ов)
DAC712PB
68 ₽
727GS
DAC712UG4
от 77 ₽
Триема
DAC712UK
4 022 ₽
Элитан
DAC712P
5 165 ₽
DAC712UDAC712UBDAC712UB/1KDAC712UB/1KG4DAC712UBG4DAC712UG4DAC712UKDAC712UK/1KDAC712UK/1KG4DAC712UKG4DAC712ULDAC712UL/1KDAC712UL/1KG4DAC712ULG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаНетНет
N1234567891011121314
Pin2828282828282828282828282828
Package TypeDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020202020202020
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаDAC712UDAC712UDAC712UDAC712UKDAC712UDAC712UDAC712U
Width (мм)7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.917.917.917.917.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC712U
DAC712U
DAC712UB
DAC712UB
DAC712UB/1K
DAC712UB/1K
DAC712UB/1KG4
DAC712UB/1KG4
DAC712UBG4
DAC712UBG4
DAC712UG4
DAC712UG4
DAC712UK
DAC712UK
DAC712UK/1K
DAC712UK/1K
DAC712UK/1KG4
DAC712UK/1KG4
DAC712UKG4
DAC712UKG4
DAC712UL
DAC712UL
DAC712UL/1K
DAC712UL/1K
DAC712UL/1KG4
DAC712UL/1KG4
DAC712ULG4
DAC712ULG4
Approx. Price (US$)18.28 | 1ku18.28 | 1ku18.28 | 1ku18.28 | 1ku18.28 | 1ku18.28 | 1ku
АрхитектураR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec1515151515151515
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)151515151515
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels11111111
DAC: Channels111111
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.20.20.20.2
Gain Error(Max)(%FSR)0.20.20.20.20.20.2
INL(Max), +/-LSB22222222
INL(Max)(+/-LSB)222222
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Offset Error(Max)(%)N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Range Max., mA/V1010101010101010
Output Range Max.(mA)101010101010
Output Range Min., mA/V-10-10-10-10-10-10-10-10
Output Range Min.(mA)-10-10-10-10-10-10
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW525525525525525525525525
Power Consumption(Typ)(mW)525525525525525525
Priority111111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeIntIntIntIntIntIntIntIntIntIntIntIntIntInt
Разрешение, Bits1616161616161616
Resolution(Bits)161616161616
Sample / Update Rate, MSPS0.10.10.10.10.10.10.10.1
Sample / Update Rate(MSPS)0.10.10.10.10.10.1
Время установления, µs1010101010101010
Settling Time(Вµs)101010101010
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain CalibrationOn-chip Offset and Gain Calibration
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)N/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC712
