Datasheet Texas Instruments DAC2902 — Даташит
Серия | DAC2902 |
Двухканальный 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 125 MSPS
Dual, 12-Bit, 125MSPS Digital-to-Analog Converter (Rev. C)
PDF, 990 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2008
Dual, 12-Bit, 125MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 991 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2008
Купить DAC2902 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 731 до 22 169 ₽ 27 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS DAC2902Y/250 Digital to Analog Converter, 12Bit, 125MSPS, Parallel, 3V to 5.5V, QFP, 48Pins | |||
DAC2902Y/250 Texas Instruments | 1 731 ₽ | ||
DAC2902Y/250 Texas Instruments | 2 308 ₽ | ||
DAC2902Y/250 Texas Instruments | 4 739 ₽ | ||
DAC2902Y Texas Instruments | по запросу |
DAC2902Y/1K | DAC2902Y/1KG4 | DAC2902Y/250 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DAC2902Y | DAC2902Y | DAC2902Y |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | DAC2902Y/1K | DAC2902Y/1KG4 | DAC2902Y/250 |
Approx. Price (US$) | 17.23 | 1ku | ||
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 2 | 2 | |
DAC: Channels | 2 | ||
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size(mm2=WxL) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9 | ||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
Power Consumption(Typ), mW | 310 | 310 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 310 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | |
Resolution(Bits) | 12 | ||
SFDR, дБ | 80 | 80 | |
SFDR(dB) | 81 | ||
SNR(dB) | 68 | ||
Sample / Update Rate, MSPS | 125 | 125 | |
Sample / Update Rate(MSPS) | 125 | ||
Settling Time(?s) | 0.03 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog - Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC2902 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
