Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments DAC122S085 — Даташит
СерияDAC122S085
12-битный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power DUAL с выходом Rail-to-Rail
DAC122S085 12-Bit Micro Pwr DUAL DAC w/Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2013
45 предложений от 27 поставщиков
ЦАП, 12 бит, 3-проводной, Последовательный, 2.7В до 5.5В, SOP, 10 вывод(-ов)
DAC122S085CISDX/NOPB
67 ₽
DAC122S085CISD
68 ₽
DAC122S085CISD/NOPB
TradeElectronics
DAC122S085CIMM
DAC122S085CIMMDAC122S085CIMM/NOPBDAC122S085CIMMX/NOPBDAC122S085CISD/NOPBDAC122S085CISDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНет
N12345
Pin1010101010
Package TypeDGSDGSDGSDSCDSC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10001000350010004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаX72CX72CX72CX73CX73C
Width (мм)33333
Length (мм)33333
Thickness (мм)1.021.021.02.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC122S085CIMM
DAC122S085CIMM
DAC122S085CIMM/NOPB
DAC122S085CIMM/NOPB
DAC122S085CISD/NOPB
DAC122S085CISD/NOPB
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec1212121212
DAC ArchitectureStringStringStringStringString
DAC Channels22222
Gain Error(Max), %FSR11111
INL(Max), +/-LSB88888
InterfaceSPISPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW0.60.60.60.60.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1212121212
Sample / Update Rate, MSPS2.52.52.52.52.5
Время установления, µs8.58.58.58.58.5
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ1515151515
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC122S085
