Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments DAC0832 — Даташит
СерияDAC0832
Цифро-аналоговый преобразователь с двойной буферизацией, совместимый с 8-битным микропроцессором
DAC0830/DAC0832 8-Bit uP Compatible, Double-Buffered D to A Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 мар 2013
32 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, IC, 8Bit DAC, SMD, PLCC20, 832; Resolution (Bits): 8Bit; No. of Pins: 20; Operating Temperature Range: 0°C to...
727GS
DAC0832LCWM
от 9.22 ₽
DAC0832LCV
от 52 ₽
DAC0832LCWM-NS
DAC0832LCWN
DAC0832LCNDAC0832LCN/NOPBDAC0832LCWMDAC0832LCWM/NOPBDAC0832LCWMXDAC0832LCWMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДа
N123456
Pin202020202020
Package TypeNFHNFHDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1818363610001000
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDAC0832LCNDAC0832LCNDAC0832LCWMLCWMDAC0832
Width (мм)6.6046.6047.57.57.57.5
Length (мм)26.07326.07312.812.812.812.8
Thickness (мм)3.3023.3022.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC0832LCN
DAC0832LCN
DAC0832LCN/NOPB
DAC0832LCN/NOPB
DAC0832LCWM
DAC0832LCWM
DAC0832LCWM/NOPB
DAC0832LCWM/NOPB
DAC0832LCWMX
DAC0832LCWMX
DAC0832LCWMX/NOPB
DAC0832LCWMX/NOPB
DAC ArchitectureMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DAC
DAC Channels111111
Gain Error(Max), %FSR111111
INL(Max), +/-LSB0.5120.5120.5120.5120.5120.512
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Range Max., mA/V111111
Тип выходаUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered Current
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW202020202020
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits888888
Sample / Update Rate, MSPS111111
Время установления, µs111111
Special FeaturesCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent Output
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC0832
