Datasheet Texas Instruments CY74FCT821T — Даташит
Серия | CY74FCT821T |
10-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
10-Bit Bus Interface Register With 3-State Outputs datasheet
PDF, 802 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 ноя 2001
8-/9-/10-Bit Bus Interface Registers | |||
CY74FCT821T | по запросу | ||
CY74FCT821T Texas Instruments | по запросу |
CY74FCT821ATQCT | CY74FCT821ATSOC | CY74FCT821ATSOCE4 | CY74FCT821ATSOCG4 | CY74FCT821BTSOC | CY74FCT821BTSOCE4 | CY74FCT821BTSOCT | CY74FCT821BTSOCTE4 | CY74FCT821BTSOCTG4 | CY74FCT821CTQCT | CY74FCT821CTSOC | CY74FCT821CTSOCT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DBQ | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DBQ | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2500 | 25 | 2000 | |||
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | |||
Маркировка | FCT821A | FCT821A | FCT821A | FCT821A | FCT821B | FCT821B | FCT821C | FCT821C | FCT821C | |||
Width (мм) | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 8.65 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 8.65 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .64 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CY74FCT821ATQCT | CY74FCT821ATSOC | CY74FCT821ATSOCE4 | CY74FCT821ATSOCG4 | CY74FCT821BTSOC | CY74FCT821BTSOCE4 | CY74FCT821BTSOCT![]() | CY74FCT821BTSOCTE4![]() | CY74FCT821BTSOCTG4![]() | CY74FCT821CTQCT | CY74FCT821CTSOC | CY74FCT821CTSOCT |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | |||||||||
Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Bits(#) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | 70 | |||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Тип входа | TTL | TTL | TTL | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | |||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
Серия: CY74FCT821T (12)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
