Datasheet Texas Instruments CY74FCT574T — Даташит
СерияCY74FCT574T
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
Триггеры Octal Edge-Trggrd D- Type Flip-Flops
CY74FCT574T
TradeElectronics
CY74FCT574T
CY74FCT574ATQCTCY74FCT574ATSOCCY74FCT574ATSOCG4CY74FCT574CTQCTCY74FCT574CTSOCCY74FCT574TQCTCY74FCT574TQCTG4CY74FCT574TSOC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBQDWDWDBQDWDBQDBQDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSSOPSOICSSOPSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025252500252500250025
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT574AFCT574AFCT574AFCT574CFCT574CFCT574FCT574FCT574
Width (мм)3.97.57.53.97.53.93.97.5
Length (мм)8.6512.812.88.6512.88.658.6512.8
Thickness (мм)1.52.352.351.52.351.51.52.35
Pitch (мм).641.271.27.641.27.64.641.27
Max Height (мм)1.752.652.651.752.651.751.752.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT574ATQCTCY74FCT574ATSOCCY74FCT574ATSOCG4CY74FCT574CTQCTCY74FCT574CTSOCCY74FCT574TQCT
CY74FCT574TQCT
CY74FCT574TQCTG4
CY74FCT574TQCTG4
CY74FCT574TSOC
CY74FCT574TSOC
3-State OutputYesYesYes
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupSSOPSOICSOICSSOPSOICSSOPSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.55.25.2111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT574T
