Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments CY74FCT240T — Даташит
СерияCY74FCT240T
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffers/Driver
CY74FCT240TS0C
МосЧип
CY74FCT240T
CY74FCT240ATQCTCY74FCT240ATQCTG4CY74FCT240ATSOCCY74FCT240ATSOCTCY74FCT240TQCTCY74FCT240TSOCCY74FCT240TSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDBQDBQDWDWDBQDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002520002500252000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT240AFCT240AFCT240AFCT240AFCT240FCT240FCT240
Width (мм)3.93.97.57.53.97.57.5
Length (мм)8.658.6512.812.88.6512.812.8
Thickness (мм)1.51.52.352.351.52.352.35
Pitch (мм).64.641.271.27.641.271.27
Max Height (мм)1.751.752.652.651.752.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT240ATQCTCY74FCT240ATQCTG4CY74FCT240ATSOCCY74FCT240ATSOCTCY74FCT240TQCT
CY74FCT240TQCT
CY74FCT240TSOC
CY74FCT240TSOC
CY74FCT240TSOCT
CY74FCT240TSOCT
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00020.00020.00020.00020.00020.00020.0002
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.55.55.5
VCC(Min), В4.754.754.754.754.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.8999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT240T
