Datasheet Texas Instruments CY74FCT16646T — Даташит
СерияCY74FCT16646T
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Шинные трансиверы 16-Bit Bus Trcvr/Reg W/3-St Otpt
ТаймЧипс
CY74FCT16646T
74FCT16646ATPVCG474FCT16646TPVCTG4CY74FCT16646ATPVCCY74FCT16646ATPVCTCY74FCT16646CTPVCCY74FCT16646CTPVCTCY74FCT16646ETPVCCY74FCT16646ETPVCTCY74FCT16646TPVCT
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin565656565656565656
Package TypeDLDLDLDLDLDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20201000201000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT16646AFCT16646AFCT16646AFCT16646CFCT16646C
Width (мм)7.497.497.497.497.497.497.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.4118.4118.4118.4118.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.592.592.592.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635.635.635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.792.792.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16646ATPVCG474FCT16646TPVCTG4
74FCT16646TPVCTG4
CY74FCT16646ETPVC
CY74FCT16646ETPVCT
CY74FCT16646ETPVCT
CY74FCT16646TPVCT
CY74FCT16646TPVCT
Bits1616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.50.5
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.36.36.35.45.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)99
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16646T
