Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CY74FCT162H244T — Даташит
СерияCY74FCT162H244T
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
ТаймЧипс
CY74FCT162H244T
74FCT162H244ATPACT74FCT162H244CTPVC74FCT162H244CTPVCT74FCT162H244ETPAC74FCT162H244ETPACT74FCT162H244ETPVC74FCT162H244ETPVCTFCT162H244CTPVCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848484848484848
Package TypeDGGDLDLDGGDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT162H244AFCT162H244C
Width (мм)6.17.497.496.16.17.497.497.49
Length (мм)12.515.8815.8812.512.515.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.591.151.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.5.5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.791.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162H244ATPACT74FCT162H244CTPVC74FCT162H244CTPVCT
74FCT162H244CTPVCT
74FCT162H244ETPACT
74FCT162H244ETPVC
74FCT162H244ETPVC
74FCT162H244ETPVCT
74FCT162H244ETPVCT
FCT162H244CTPVCTG4
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits1616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.50.5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.14.1
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162H244T
