Datasheet Texas Instruments CY74FCT162646T — Даташит
СерияCY74FCT162646T
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
the cy74fct16646t and cy74fct162646t 16-bit transceivers are three-state d-type registers and control circuitry...
МосЧип
CY74FCT162646T
Akcel
CY74FCT162646T
74FCT162646ATPACT74FCT162646ATPVCG474FCT162646ATPVCT74FCT162646CTPACT74FCT162646CTPVCG474FCT162646CTPVCTCY74FCT162646ATPVCCY74FCT162646CTPVC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin5656565656565656
Package TypeDGGDLDLDGGDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020100020002010002020
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаFCT162646AFCT162646AFCT162646AFCT162646CFCT162646CFCT162646CFCT162646AFCT162646C
Width (мм)6.17.497.496.17.497.497.497.49
Length (мм)1418.4118.411418.4118.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.592.591.152.592.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.5.635.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.791.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162646ATPACT
74FCT162646ATPACT
Approx. Price (US$)1.59 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаTTL
Package GroupTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size(mm2=WxL)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.36.35.45.45.46.35.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162646T
