Datasheet Texas Instruments 74FCT162501CTPVCT — Даташит
Серия | CY74FCT162501T |
Модель | 74FCT162501CTPVCT |
18-битные универсальные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
18-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162501CTPVCT на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 951 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Универсальная шина | |||
74FCT162501CTPVCT Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
74FCT162501CTPVCT Texas Instruments | 101 ₽ | ||
74FCT162501CTPVCT Texas Instruments | от 133 ₽ | ||
74FCT162501CTPVCT Texas Instruments | 192 ₽ |
Pin | 56 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162501C |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 18 |
F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.6 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162501T (5)
- 74FCT162501ATPVCT 74FCT162501CTPVCT CY74FCT162501ETPAC FCT162501CTPACTE4 FCT162501CTPACTG4
- Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
