Datasheet Texas Instruments CY74FCT162373T — Даташит
СерияCY74FCT162373T
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
CY74FCT16373T, CY74FCT162373T datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
LifeElectronics
CY74FCT162373T
74FCT162373ATPACT74FCT162373ATPVCG474FCT162373ATPVCT74FCT162373CTPVCG4CY74FCT162373ATPVCCY74FCT162373CTPVCCY74FCT162373ETPAC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeDGGDLDLDLDLDLDGG
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000251000252525
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаFCT162373AFCT162373AFCT162373AFCT162373CFCT162373AFCT162373C
Width (мм)6.17.497.497.497.497.496.1
Length (мм)12.515.8815.8815.8815.8815.8812.5
Thickness (мм)1.152.592.592.592.592.591.15
Pitch (мм).5.635.635.635.635.635.5
Max Height (мм)1.22.792.792.792.792.791.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162373ATPACT74FCT162373ATPVCG474FCT162373ATPVCT74FCT162373CTPVCG4CY74FCT162373ATPVCCY74FCT162373CTPVCCY74FCT162373ETPAC
Bits161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.25.25.24.25.24.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162373T
