Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CDCLVD110 — Даташит
СерияCDCLVD110
Буфер тактовой частоты LVDS от 1 до 10 до 900 МГц с минимальным перекосом при распределении тактовой частоты
Programmable Low-Voltage 1:10 LVDS Clock Driver datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 янв 2008
30 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Тактовые буферы и управляющие микросхемы
LIXINC Electronics
CDCLVD110AVFRG4
от 23 ₽
HXD Co.
CDCLVD110AVFG4
414 ₽
CDCLVD110AVFRG4
760 ₽
LifeElectronics
CDCLVD110ARHBTG4
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
CDCLVD110VFCDCLVD110VFG4CDCLVD110VFRCDCLVD110VFRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin32323232
Package TypeVFVFVFVF
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25025010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDCLVD110CDCLVD110CDCLVD110CDCLVD110
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).8.8.8.8
Max Height (мм)1.61.61.61.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Benefits of Using TI's Non-PLL Clock Buffer: Best in Class Phase Noise/Phase
    PDF, 560 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2003
    This application report presents various jitter and phase noise measurements of three differential clock drivers. A Texas Instruments device was compared to two independent competitor devices. This report proves that clock buffer selection does have an impact on the total system timing budget, particularly when the system has two different input signals connected. Buffers must be able to resist th
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Differential
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCLVD110
