Datasheet Texas Instruments CDCLVD110VF — Даташит
Серия | CDCLVD110 |
Модель | CDCLVD110VF |
Буфер тактовой частоты LVDS от 1 до 10 до 900 МГц с минимальным перекосом при распределении тактовой частоты 32-LQFP от -40 до 85
Programmable Low-Voltage 1:10 LVDS Clock Driver datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 янв 2008
Купить CDCLVD110VF на РадиоЛоцман.Цены — от 243 до 11 194 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Тактовые буферы и управляющие микросхемы | |||
CDCLVD110VF Rochester Electronics | от 243 ₽ | ||
CDCLVD110VF Texas Instruments | 936 ₽ | ||
CDCLVD110VF Texas Instruments | 1 183 ₽ | ||
CDCLVD110VF Texas Instruments | от 3 297 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 32 |
Package Type | VF |
Industry STD Term | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | CDCLVD110 |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1.4 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать |
- Benefits of Using TI's Non-PLL Clock Buffer: Best in Class Phase Noise/PhasePDF, 560 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2003
This application report presents various jitter and phase noise measurements of three differential clock drivers. A Texas Instruments device was compared to two independent competitor devices. This report proves that clock buffer selection does have an impact on the total system timing budget, particularly when the system has two different input signals connected. Buffers must be able to resist th - DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CMLPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
- AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
Серия: CDCLVD110 (4)
- CDCLVD110VF CDCLVD110VFG4 CDCLVD110VFR CDCLVD110VFRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Differential
