Datasheet Texas Instruments CDCE706PW — Даташит
Серия | CDCE706 |
Модель | CDCE706PW |
Программируемый 3-PLL тактовый синтезатор/умножитель/делитель 20-TSSOP от -40 до 85
Programmable 3-PLL Clock Synthesizer / Multiplier / Divider datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 фев 2008
Купить CDCE706PW на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 43 101 ₽ 32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты | |||
CDCE706PW Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
CDCE706PW Texas Instruments | 423 ₽ | ||
CDCE706PW Sunon | по запросу | ||
CDCE706PW Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CDCE706 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Input Level | Crystal,LVCMOS,Differential |
Количество выходов | 6 |
Output Frequency(Max) | 300 МГц |
Output Level | LVCMOS |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Programmability | EEPROM |
Special Features | Integrated EEPROM,Pin Programming,SMBus,Spread Spectrum Clocking (SSC) |
VCC Core | 3.3 В |
VCC Out | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: CDCE906-706PROGEVM
CDCE906 and CDCE706 programmable EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: CDCE906-706PERFEVM
CDCE906 and CDCE706 EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: CDCL6010EVM
CDCL6010EVM Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
- Recommended Terminations for the Differential Inputs of CDCE906/CDCE706PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2006
This application report describes how differential signals (LVDS, LVPECL, and HSTL) can be connected to CDCE706/CDCE906 differential inputs directly. The wide common-mode voltage and smaller swing required make the devices so versatile that they can receive any signal without any complicated coupling and biasing circuits. - CDCx706/x906 Termination and Signal Integrity Guidelines (Rev. A)PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 ноя 2007
This application report shows and evaluates different schemes for the CDCE706, CDCE906, CDC706, and CDC906. Guidelines for optimizing the series termination are discussed. Additionally, this report describes how the CDCx706/x906 family can be used to drive 1.8-V clock inputs. - High Speed Layout Guidelines (Rev. A)PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
Thisapplicationreportaddresseshigh-speedsignals,suchas clocksignalsand theirrouting,and givesdesignersa reviewof the importantcoherences.Withsomesimplerules,electromagneticinterferenceproblemscan be minimizedwithoutusingcomplicatedformulasand expensivesimulationtools.Section1givesa shortintroductionto theory,whileSection - Clock Recommendations for the DM643x EVMPDF, 121 Кб, Файл опубликован: 29 ноя 2006
The DM643x evaluation module (EVM) requires several clock frequencies to run the system properly. The current clocking proposal of the low-cost EVM consists of the VCXO chip PI6CX100-27W, the PLL chip PLL1705, several bus drivers, and a few oscillaors and crystals. This application report discusses several optimized clocking proposals with the Texas Instruments new clock drivers and recommends a m - Troubleshooting I2C Bus ProtocolPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2009
When using the I2Cв„ў bus protocol, the designer must ensure that the hardware complies with the I2C standard. This application report describes the I2C protocol and provides guidelines on debugging a missing acknowledgment, selecting the pullup resistors, or meeting the maximum capacitance load of an I2C bus. A conflict occurs if devices sharing the I2C bus have the same slave address. This
Серия: CDCE706 (4)
- CDCE706PW CDCE706PWG4 CDCE706PWR CDCE706PWRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Generators > General Purpose
