Datasheet Texas Instruments CDC2509APWR — Даташит
Серия | CDC2509A |
Модель | CDC2509APWR |
![Datasheet Texas Instruments CDC2509APWR](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/CDC2509A.jpg)
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от 0 до 70
CDC2509A: 3.3 V Phase Lock Loop Clock Driver (Rev. C)
PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 3.3V Clock | |||
CDC2509APWR Texas Instruments | 335 ₽ | ||
CDC2509APWR Texas Instruments | 360 ₽ | ||
CDC2509APWR Texas Instruments | 468 ₽ | ||
CDC2509APWR Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CK2509A |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Using CDC2509A/CDC2510A PLL With Spread Spectrum Clocking (SSC)PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1999
This application note describes the CDC2509A/2510A [1] phase-lock loop clockdrivers and their use with spread spectrum clocking system. This application note gives SSC system performance measurements and parameter measurementinstructions. - High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC2509A (2)
- CDC2509APWR CDC2509APWRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
