Datasheet Texas Instruments CDC208DWG4 — Даташит
СерияCDC208
МодельCDC208DWG4
Двойной тактовый драйвер 5 В 1–4, 20-SOIC
Dual 1-Line To 4-Line Clock Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 окт 1998
Clock Fanout Buffer 8Out 2IN 1:4 20Pin SOIC Tube
CDC208DWG4
633 ₽
T-electron
CDC208DWG4
917 ₽
CDC208DWG4
Akcel
CDC208DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаCDC208
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Input Frequency(Max)60 МГц
Input LevelTTL
Количество выходов8
Output Frequency(Max)60 МГц
Output LevelCMOS
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
VCC Out5 В
  • Minimizing Clock Driver Output Skew Using Ganged Outputs
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    This document helps designers use existing clock-driver products to drive large loads while maintaining a minimum amount of skew between the device outputs. The emphasis of this document is using parallel or ganged outputs to drive loads. A performance evaluation of the CDC201 is provided.
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC208DWG4
