Datasheet Texas Instruments CDC111FN — Даташит
Серия | CDC111 |
Модель | CDC111FN |
Дифференциальный драйвер тактового сигнала 3,3 В LVPECL 28-PLCC
1-Line To 9-Line Differential LVPECL Clock Driver datasheet
PDF, 417 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 28 авг 1999
Купить CDC111FN на РадиоЛоцман.Цены — от 4.75 до 13 055 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Тактовые буферы и управляющие микросхемы | |||
CDC111FN Texas Instruments | от 4.75 ₽ | ||
CDC111FN Texas Instruments | от 657 ₽ | ||
CDC111FN Texas Instruments | от 4 333 ₽ | ||
CDC111FN Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | FN |
Industry STD Term | PLCC |
JEDEC Code | S-PQCC-J |
Package QTY | 37 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CDC111FN |
Width (мм) | 11.51 |
Length (мм) | 11.51 |
Thickness (мм) | 4.06 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.57 |
Mechanical Data | Скачать |
Input Frequency(Max) | 500 МГц |
Input Level | LVPECL |
Количество выходов | 9 |
Output Frequency(Max) | 500 МГц |
Output Level | LVPECL |
Package Group | PLCC |
Package Size: mm2:W x L | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG |
Rating | Catalog |
VCC | 3.3 В |
VCC Out | 3.3 В |
- Using TI's CDC111/CDCVF111 W/ TLK3104SA Serial Transceiver for Gigabit EthernetPDF, 79 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2001
This application report discusses jitter transfer of TI's CDC111/CDCVF111 clock drivers when driving TI's TLK3104 serial gigabit transceiver. This report summarizes worst case peak-to-peak and RMS jitter measurements taken at various points, as indicated in Figures 1 and 2. Two different clock sources are used to provide the reference clock signal for the clock drivers, and the output of each cloc - Jitter Performance of TI's CDC111/CDCVF111PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2001
This application report discusses various jitter measurements of TI?s CDC111/CDCVF111 while being driven by three different clock sources (VCXOs). The data contained in this report shows that the CDC111/CDCVF111 does not add more than 3 ps of peak-to-peak jitter. Hence, the CDC111 and CDCVF111 are ideal for various SONET and Gigabit Ethernet applications where skew and jitter are of major concern. - Output Jitter of CDC111/CDCVF111 in ASIC Networking ApplicationPDF, 361 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2001
This report contains a number of peak-to-peak and cycle-to-cycle jitter measurements of TI?s CDC111 and CDCVF111 clock driver. In this ASIC event, both the CDC111/CDCVF111 clock drivers are used as a master clock distribution for the Gandalf Macro Family Testchip. Comprehensive jitter data as well as output signal levels were taken and thus are included for completeness. - DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CMLPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
- AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
Серия: CDC111 (1)
- CDC111FN
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Differential
