Datasheet Texas Instruments CD74HC4051-Q1 — Даташит
Серия | CD74HC4051-Q1 |
Каталог автомобилей Высокоскоростные логические аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры КМОП
Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 897 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
![]() 83 предложений от 35 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
CD74HC4051MR2499 Harris | 2.53 ₽ | ||
CD74HC4051M Texas Instruments | 5.64 ₽ | ||
74HC4051M (CD74HC4051M) | 14 ₽ | ||
CD74HC4051PWT Texas Instruments | по запросу |
CD74HC4051QM96G4Q1 | CD74HC4051QM96Q1 | CD74HC4051QPWRG4Q1 | CD74HC4051QPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | HC4051Q | HC4051Q | HJ4051Q | HJ4051Q |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CD74HC4051QM96G4Q1![]() | CD74HC4051QM96Q1![]() | CD74HC4051QPWRG4Q1![]() | CD74HC4051QPWRQ1![]() |
Additional Features | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот, МГц | 180 | 180 | 180 | 180 |
Bandwidth(Max), МГц | 180 | 180 | 180 | 180 |
Configuration | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -6 | -6 | -6 | -6 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 2 | 2 | 2 | 2 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Ron(Max), Ohms | 270 | 270 | 270 | 270 |
Ron(Typ), Ohms | 40 | 40 | 40 | 40 |
Supply Current(Max), uA | 320 | 320 | 320 | 320 |
Supply Current(Typ), uA | 16 | 16 | 16 | 16 |
Supply Range, Max | 10 | 10 | 10 | 10 |
VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
Vdd(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vdd(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vss(Min), В | -6 | -6 | -6 | -6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4051-Q1 (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
