Datasheet Texas Instruments CD74HC245 — Даташит
СерияCD74HC245
Высокоскоростные приемопередатчики с неинвертирующей восьмеричной шиной КМОП-логики и выходами с 3 состояниями
CD54HC245, CD74HC245, CD54HCT245, CD74HCT245 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 апр 2003
CD74HC245ECD74HC245MCD74HC245M96CD74HC245M96G4CD74HC245MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20252000200025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC245EHC245MHC245MHC245MHC245M
Width (мм)6.357.57.57.57.5
Length (мм)24.3312.812.812.812.8
Thickness (мм)4.572.352.352.352.35
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC245E
CD74HC245E
CD74HC245M
CD74HC245M
CD74HC245M96
CD74HC245M96
CD74HC245M96G4
CD74HC245M96G4
CD74HC245MG4
CD74HC245MG4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2929292929
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В66666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2424242424
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC245
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
