Datasheet Texas Instruments CD74HC241 — Даташит
СерияCD74HC241
Высокоскоростные неинвертирующие восьмеричные буферы/драйверы линий КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 datasheet
PDF, 942 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 окт 2004
43 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin SOIC Tube
CD74HC241E
Harris
39 ₽
Элитан
CD74HC241M96
44 ₽
CD74HC241M
от 125 ₽
LifeElectronics
CD74HC241M
CD74HC241ECD74HC241EE4CD74HC241MCD74HC241M96CD74HC241M96E4CD74HC241MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeNNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020252000200025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74HC241ECD74HC241EHC241MHC241MHC241MHC241M
Width (мм)6.356.357.57.57.57.5
Length (мм)24.3324.3312.812.812.812.8
Thickness (мм)4.574.572.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74HC241E
CD74HC241E
CD74HC241EE4
CD74HC241EE4
CD74HC241M
CD74HC241M
CD74HC241M96
CD74HC241M96
CD74HC241M96E4
CD74HC241M96E4
CD74HC241MG4
CD74HC241MG4
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс242424242424
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC241
