Datasheet Texas Instruments CD74HC107EE4 — Даташит
СерияCD74HC107
МодельCD74HC107EE4
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным отрицательным фронтом и сбросом 14-PDIP от -55 до 125
CD54HC107, CD74HC107, CD54HCT107, CD74HCT107 datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
Микросхема Бистабильный мультивибратор, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC107EE4 Flip-Flop, Complementary, Differential, Negative Edge, 74HC107, JK, 14ns, 60MHz, 5.2mA, DIP
CD74HC107EE4
12 ₽
CD74HC107EE4
24 ₽
CD74HC107EE4
IC Home
CD74HC107EE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC107E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)51 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC107EE4
