Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54HCT86 — Даташит
СерияCD54HCT86
Высокоскоростной КМОП-логический процессор с 2 входами ЭКСКЛЮЗИВ ИЛИ вентили
CD54HC86, CD74HC86, CD54HCT86, CD74HCT86 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
13 предложений от 12 поставщиков
High Speed CMOS Logic Quad 2-Input EXCLUSIVE OR Gates 14-CDIP -55 to 125
LIXINC Electronics
CD54HCT86F
от 110 ₽
T-electron
CD54HCT86F
790 ₽
HXD Co.
CD54HCT86F
864 ₽
CD54HCT86F
5962-8984401CACD54HCT86FCD54HCT86F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT86F5962-8984401CA
Parameters / Models5962-8984401CA
5962-8984401CA
CD54HCT86F
CD54HCT86F
CD54HCT86F3A
CD54HCT86F3A
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс404040
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT86 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT86
