Datasheet Texas Instruments CD54HCT4075 — Даташит
СерияCD54HCT4075
Высокоскоростная КМОП-логика, тройной логический элемент ИЛИ с 3 входами
CD54HC4075, CD74HC4075, CD54HCT4075, CD74HCT4075 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 8 июн 2006
High Speed CMOS Logic Triple 3-Input OR Gate
CD54HCT4075F
CD54HCT4075
T-electron
CD54HCT4075
CD54HCT4075F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT4075F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT4075F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT4075F3A
CD54HCT4075F3A
Bits3
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс36
CD54HCT4075F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT4075 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT4075
