Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments CD54HCT258 — Даташит
СерияCD54HCT258
Высокоскоростной КМОП-логический инвертирующий четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями
CD54HCT258, CD74HCT258 datasheet
PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2003
QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE SELECTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS
МосЧип
CD54HCT258
5962-8970801EACD54HCT258F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT258F3A
Parameters / Models5962-8970801EA
5962-8970801EA
CD54HCT258F3A
CD54HCT258F3A
Количество каналов44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT258 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT258
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
