Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD54HCT257 — Даташит
СерияCD54HCT257
Высокоскоростной неинвертирующий четырехканальный мультиплексор с 2 входами и 3 выходами с КМОП-логикой
CD54HC257, CD74HC257, CD54HCT257, CD74HCT257 datasheet
PDF, 451 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
11 предложений от 10 поставщиков
Multiplexer, HCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, True Output, CMOS, CDIP16,
CD54HCT257F
Harris
42 ₽
LIXINC Electronics
CD54HCT257F
от 43 ₽
LifeElectronics
CD54HCT257E
HXD Co.
CD54HCT257F
Harris
5962-8970501EACD54HCT257F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8970501EA
Parameters / Models5962-8970501EA
5962-8970501EA
CD54HCT257F3A
CD54HCT257F3A
Количество каналов44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4141
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT257 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT257
