Datasheet Texas Instruments CD54HCT166 — Даташит
СерияCD54HCT166
Высокоскоростной 8-битный регистр сдвига с параллельным входом и последовательным выходом на основе КМОП-логики
CD54HC166, CD74HC166, CD54HCT166, CD74HCT166 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
, Parallel In Serial Out, HCT Series, 8-Bit, Right Direction, True Output, CMOS, CDIP16
CD54HCT166F
Harris
24 ₽
T-electron
CD54HCT166F
23 125 ₽
CD54HCT166F
ТаймЧипс
CD54HCT166FMIL
CD54HCT166F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT166F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT166F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT166F3A
CD54HCT166F3A
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-4
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс50
CD54HCT166F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT166 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT166
