Datasheet Texas Instruments CD54HCT11 — Даташит
СерияCD54HCT11
Высокоскоростная КМОП-логика с тремя входами и вентилями И
CD54HC11, CD74HC11, CD54HCT11, CD74HCT11 datasheet
PDF, 715 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
High Speed CMOS Logic Triple 3-Input AND Gates 14-CDIP -55 to 125
CD54HCT11FS2014
Harris
139 ₽
T-electron
CD54HCT11F
627 ₽
CD54HCT11
LIXINC Electronics
CD54HCT11F
5962-8970901CACD54HCT11FCD54HCT11F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT11FCD54HCT11F3A
Parameters / Models5962-8970901CA
5962-8970901CA
CD54HCT11F
CD54HCT11F
CD54HCT11F3A
CD54HCT11F3A
Bits333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-4/4-4/4-4/4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс424242
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT11 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT11
