Datasheet Texas Instruments CD54HC75F3A — Даташит
СерияCD54HC75
МодельCD54HC75F3A
Высокоскоростная КМОП-логика, двойная 2-разрядная бистабильная прозрачная защелка, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC75, CD74HC75, CD54HCT75, CD74HCT75 datasheet
PDF, 694 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
High Speed CMOS Logic Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch 16-CDIP -55 to 125
T-electron
CD54HC75F3A
1 007 ₽
LIXINC Electronics
CD54HC75F3A
1 144 ₽
CD54HC75F3A
2 005 ₽
CD54HC75F3A
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC75F3A8407001EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC75 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC75F3A
