Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments CD54HC646 — Даташит
СерияCD54HC646
Высокоскоростной приемопередатчик восьмерично-инвертирующей шины КМОП-логики с 3-позиционными выходами
CD54HC646, CD74HCT646 datasheet
PDF, 596 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2003
Registered Bus Transceiver, HC/UH Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, CDIP24
CD54HC646F
Harris
245 ₽
T-electron
CD54HC646F
30 066 ₽
HXD Co.
CD54HC646F
Harris
МосЧип
CD54HC646
5962-8688501JACD54HC646F3A
N12
Pin2424
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-TR-CDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)13.413.4
Length (мм)31.7531.75
Thickness (мм)44
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.914.91
МаркировкаCD54HC646F3A
Parameters / Models5962-8688501JA
5962-8688501JA
CD54HC646F3A
CD54HC646F3A
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC646 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC646
