Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54HC574F — Даташит
СерияCD54HC574
МодельCD54HC574F
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC374, CD54/74HCT374, CD54/74HC574, CD54/74HCT574 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 май 2004
16 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
T-electron
CD54HC574F
930 ₽
CD54HC574F
1 174 ₽
CD54HC574F
CD54HC574F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC574F
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC574 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC574F
