Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD54HC4351 — Даташит
СерияCD54HC4351
Высокоскоростные 8-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с КМОП-логикой и защелкой
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351_07
CD54HC4351_08
CD54HC4351F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC4351F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC4351F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC4351F3A
CD54HC4351F3A
Additional FeaturesLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Bandwidth(Max), МГц180
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Ron(Max), Ohms130
Ron(Typ), Ohms45
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
CD54HC4351F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4351 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Switches and Multiplexer> Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4351
