Datasheet Texas Instruments CD54HC366 — Даташит
СерияCD54HC366
Высокоскоростной инвертирующий шестнадцатеричный буфер/линейный драйвер КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC365, CD54/74HCT365, CD54/74HC366 datasheet
PDF, 465 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
5 предложений от 5 поставщиков
High Speed CMOS Logic Hex Buffer/Line Driver, Three-State Non-Inverting and Inverting
CD54HC366F
Harris
68 ₽
T-electron
CD54HC366F
25 055 ₽
МосЧип
CD54HC366F3
TradeElectronics
CD54HC366F
CD54HC366F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC366F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC366F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC366F3A
CD54HC366F3A
Bits6
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В6
CD54HC366F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC366 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC366
