Datasheet Texas Instruments CD54HC243 — Даташит
Серия | CD54HC243 |
Высокоскоростной КМОП-логический трансивер с четырьмя шинами и выходами с 3 состояниями
CD54HC243, CD74HC243, CD54HCT243, CD74HCT243 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 4CH 3-ST 14Pin CDIP Tube | |||
CD54HC243F Texas Instruments | 1 679 ₽ | ||
CD54HC243F Texas Instruments | по запросу | ||
CD54HC243 Texas Instruments | по запросу |
8409001CA | CD54HC243F | CD54HC243F3A | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | J | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | CD54HC243F3A | CD54HC243F | 8409001CA |
Width (мм) | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Parameters / Models | 8409001CA![]() | CD54HC243F![]() | CD54HC243F3A![]() |
Bits | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | CDIP | CDIP | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
Rating | Military | Military | Military |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
The TI SN54/74HCT family of CMOS devices is a subgroup of the SN74HC series with the HCT circuitry modified to meet the interfacing requirements of TTL outputs to high-speed CMOS inputs. The HCT devices can be driven by the TTL circuits directly without additional components. This document describes the TTL/HC interface the operating voltages circuit noise and power consumption. A Bergeron anal - CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Reduction of power consumption makes a device more reliable. The need for devices that consume a minimum amount of power was a major driving force behind the development of CMOS technologies. As a result CMOS devices are best known for low power consumption. However for minimizing the power requirements of a board or a system simply knowing that CMOS devices may use less power than equivale - Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
This report contains a comprehensive collection of the input and output characteristic curves of typical integrated circuits from various logic families. These curves go beyond the information given in data sheets by providing additional details regarding the characteristics of the components. This knowledge is particularly useful when for example a decision must be made as to which circuit shou - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: CD54HC243 (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
