Datasheet Texas Instruments CD54HC126 — Даташит
СерияCD54HC126
Высокоскоростной четырехъядерный логический буфер КМОП, с тремя состояниями
CD54HC126, CD74HC126, CD54HCT126, CD74HCT126 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
High-Speed CMOS Logic Quad Buffer, Three-State
CD54HC126AJ
CD54HC126J
CD54HC126F
CD54HC126F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC126F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Маркировка5962-8684801CA
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC126F3A
CD54HC126F3A
Bits4
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В6
CD54HC126F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC126 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC126
