Datasheet Texas Instruments CD54ACT574 — Даташит
СерияCD54ACT574
Неинвертирующие восьмеричные триггеры D-типа с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Flip-Flop, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS, 3-STATE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED
МосЧип
CD54ACT574
CD54ACT574F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT574F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT574F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT574F3A
CD54ACT574F3A
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12
CD54ACT574F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT574 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT574
