Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54ACT245 — Даташит
СерияCD54ACT245
Неинвертирующие трансиверы с восьмеричной шиной и выходами с 3 состояниями
Octal-Bus Transceiver,Three-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2000
Octal-Bus Transceiver Three-State, Non-Inverting
МосЧип
CD54ACT245H
Intersil
CD54ACT245F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT245F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT245F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT245F3A
CD54ACT245F3A
Bits8
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
CD54ACT245F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT245 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT245
