Datasheet Texas Instruments CD54ACT244 — Даташит
Серия | CD54ACT244 |
Неинвертирующий восьмеричный буфер/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
Octal Buffer/Line Driver Three-State, Non-Inverting | |||
CD54ACT244H Intersil | по запросу | ||
CD54ACT244 Intersil | по запросу |
CD54ACT244F3A | |
Статус продукта | В производстве |
CD54ACT244F3A | |
N | 1 |
Pin | 20 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CD54ACT244F3A |
Width (мм) | 6.92 |
Length (мм) | 24.2 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | CD54ACT244F3A |
Bits | 8 |
Тип входа | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 |
Тип выхода | CMOS |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ACT |
VCC(Max), В | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 |
CD54ACT244F3A | |
RoHS | See ti.com |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD54ACT244 (1)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
