Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54ACT174F3A — Даташит
СерияCD54ACT174
МодельCD54ACT174F3A
Шестигранные шлепанцы D со сбросом 16-CDIP от -55 до 125
CD54ACT174, CD74ACT174 datasheet
PDF, 872 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin CDIP Tube
T-electron
CD54ACT174F3A
1 289 ₽
CD54ACT174F3A
1 680 ₽
CD54ACT174F3A
CD54ACT174F3A
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT174F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.6 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT174 (1)
  • CD54ACT174F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT174F3A
