Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD54ACT00 — Даташит
СерияCD54ACT00
Четырехвходовые вентили NAND с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 969 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
5 предложений от 5 поставщиков
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
ТаймЧипс
CD54ACT00F
TradeElectronics
CD54ACT00F3
CD54ACT00_06
CD54ACT00
CD54ACT00F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT00F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT00F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT00F3A
CD54ACT00F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.5
CD54ACT00F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT00 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT00
