Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments CC2630F128RHBR — Даташит
СерияCC2630
МодельCC2630F128RHBR
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink со сверхнизким энергопотреблением, предназначенный для приложений Zigbee® и 6LoWPAN 32-VQFN от -40 до 85
CC2630 SimpleLinkв„ў 6LoWPAN, ZigBeeВ® Wireless MCU datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июл 2016
12 предложений от 10 поставщиков
Радиочастотный приемник, MCU 32Bit ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 32Pin VQFN EP T/R
727GS
CC2630F128RHBR
от 14 ₽
CC2630F128RHBR
91 ₽
CC2630F128RHBR
213 ₽
IC Home
CC2630F128RHBR
248 ₽
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаF128CC2630
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
ADC12-bit, 8 channel, 200 KSPS
Data Rate(Max)250 kbps
Device TypeWireless MCU
Flash128 KB
Тактовая частота48 МГц
GPIO10-31
Key Applications0.4 GHz IEEE 802.15.4, Consumer electronics, Health & Medical, Home & Building Automation, Industrial, Lighting Systems, Wireless sensor networks
Выходная мощность5 dBm
Over-the-air UpgradeYes
Package GroupVQFN
ПериферияI2C,I2S,UART,AES,DMA,Timers,Watchdog,RTC,2xSSI,2x Analog Comparators,Constant Current Source,Time to Digital converter,8 channel 12-bit ADC
RAM20+2+8
RX Current (Lowest)5.9 мА
RX Sensitivity-100 dBm
Security128-bit AES
Sleep Current1 uA
TechnologyZigBee
Throughput(Max)0.25 Mbps
Timers - 16-bit8
Timers - 32-bit4
  • Evaluation Modules & Boards: DEVPACK-LED-AUDIO
    LED Audio DevPack
  • Development Kits: CC2650DK
    CC2650 Smart RF06 Development Kit
  • Daughter Cards: CC2650EMK
    SimpleLinkВ™ CC2650 Evaluation Module Kit
  • Development Kits: LAUNCHXL-CC2650
    SimpleLinkВ™ CC2650 Wireless MCU LaunchPadВ™ Kit
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC2650MA
    TI SimpleLinkВ™ BluetoothВ® low energy CC2650 Module BoosterPackВ™ Plug-in Module
    XDS200 USB Debug Probe
  • Johanson Balun for the CC26xx Device Family
    PDF, 279 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2017
    This application report describes the implementation, active measurements, schematics, and design files when pairing Johanson Technology Inc's 2450BM14G0011 impedance-matched integrated balun-filter with Texas Instruments' CC26xx family of cost-effective, ultra-low power, 2.4-GHz wireless MCUs.
  • Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740
    PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
    This application report describes the set-up and expected performance when using the CC2640 in external regulator mode together with the TPS62740. Although this application report focuses on the CC2640 and BluetoothВ® Smart applications, the solutions provided are also applicable for the entire CC26xx family and its supported protocols. Note that waveforms and power consumption measurement r
  • Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2015
    This application report describes how to set up an open source software-based development environment for the SimpleLink CC26xx and CC13xx wireless MCUs using Eclipse as integrated development environment (IDE).
  • Crystal Oscillator and Crystal Selection for the CC26xx and CC13xx Wireless MCUs (Rev. F)
    PDF, 886 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 10 авг 2017
  • CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
    CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation /WTBU/WCS/Bluetooth/AppReports/SWRA494/SWRA494
  • CC2538/CC26xx Bootloader Interface (Rev. A)
    PDF, 277 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 май 2015
    This application report provides a brief overview on the serial bootloader that resides in ROM on the CC2538 and CC13xx/CC26xx devices. This document shows how the bootloader protocol can be used to perform basic operations like erasing and programming the flash of the devices. The device bootloaders support universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and serial peripheral interface (SPI) a
  • ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low Energy
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
    This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard.
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > ZigBee
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2630F128RHBR
