Datasheet Texas Instruments CC2420Z-RTB1 — Даташит
Серия | CC2420 |
Модель | CC2420Z-RTB1 |
Single-Chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 Compliant and ZigBeeв„ў Ready RF Transceiver 48-VQFN -40 to 85
2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee-Ready RF Transceiver datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 мар 2013
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Радиочастотная деталь RF, Single-Chip 2.4GHz IEEE 802.15.4 Compliant and ZigBeeTM Ready RF Transceiver 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
CC2420Z-RTB1 Texas Instruments | 546 ₽ | ||
CC2420Z-RTB1 Texas Instruments | от 1 375 ₽ | ||
CC2420ZRTB1 | 68 065 ₽ |
Pin | 48 |
Package Type | RTC |
Industry STD Term | VQFNP |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Маркировка | CC2420 |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .9 |
Mechanical Data | Скачать |
RoHS | Не совместим |
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl - DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - CC2420DBK ZigBee Light Switch DemoPDF, 165 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- AN040 - Folded dipole antenna for CC2400, CC2420, CC2430/31 and CC2480 (Rev. D)PDF, 712 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
This application note describes the design criteria and the design process for a folded dipole antenna for the CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, and CC2480 devices. The design is based on the CC2400, but it is possible to tune the antenna impedance so it can be used with CC2420, CC2430, CC2431 and CC2480 devices. The document also includes test results and a comparison of the te - AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN033 -- Porting of RF Blinking LED Software Example to CC2420 - MSP430 (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2008
This application example demonstrates the basic use of Texas Instruments’ CC2420 ZigBee-ready RF transceiver together with the MSP430F1611 MCU. The example shows how to interconnect the MSP430F1611 and the CC2420 for RF transmission and reception, using a subset of the IEEE 802.15.4 protocol. The software handles MCU configuration, transceiver configuration and basic da - DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- AN045 -- Z-ToolPDF, 692 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN030 -- ACR measurements on IEEE 802.15.4 systems (Rev. A)PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2013
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
- AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- AN054 -- Anaren balun optimized for CC2420PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2007
- DN201 - Using the Direct Join Request Feature in Z-Stack (Rev. A)PDF, 52 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 янв 2008
This design note describes how to configure the Z-Stack of a ZigBee device to join the network directly to a dedicated parent/node. The document includes a step by step explanation and code examples. - AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
Серия: CC2420 (5)
- CC2420-RTB1 CC2420-RTR1 CC2420RGZR CC2420RGZT CC2420Z-RTB1
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
CC2420ZRTB1, CC2420Z RTB1
